Buenas tardes, tengo una express van 99, pero cuando la dejo sin batería mas de un día cuando se la vuelvo a poner, no enciende luego, tarda mas de media hora para poder encender.
Meprodrán ayudar por favor. Gracias.
si desconectas tantas veces la batería del vehiculo, puede ser que el inmovilizador se active y ahí resida el problema, no esta demás checar la presión de combustible (55 PSI) esa camioneta trae el filtro de gasolina dentro del tanque, será necesario revisarlo y en su caso cambiarlo, suerte y comenta.
Gracias señores, si hay chispa, gasolina, la presión está en 60, yo creo entonces que entra el inmovilizador, y eso como se checa? Gracias.[/QUO
echale un gallito a ver si arranca por lo menos unos segundos y nos comentsas, dices hay presión, pero no sabemos si hay inyección, observa también el tablero a ver si prende un testigo
buenos días Señores. Si si prende mientras se le pone un poco de spray, no hay alarmas de testigo en el tablero. Ya van varias veces que hace lo mismo se le acabo su batería, pero como no la ocupo seguido, ya no le compré otra. pero cuando le pongo otra batería es cuando no arranca, hasta después de media hora o hasta una hora. pero después sola arranca. ya le chequé hasta los 5V del sensor del cigüeñal y está bien. Al estar checando prende sin corregirle nada. Gracias por su valiosa ayuda.
