Buenos dias, Tengo un Jetta 1994. Funcionaba bien, aunque lo tenia sin moverlo pues no tenia la bateria. Consegui una, la cargue y se la puse. Como no sabia la polaridad. Conecte primero un terminal y luego la otra la toque ligeramente ya que si era la polaridad correcta se activa la alarma, como no se activo y ademas hizo una chispa muy pequeña, sospeche pero no la cambie, pense queera normal. Luego volvi a tratar de conectarla pero, solo lo deje como dos segundo y note que hacia un ruidito como chisporroteo de lado izquierdo (estando yo de frente en el cofre) y note un olorcito a quemado (ligero). Despues llame a un mecanico y no pudo encender ya. daba la impresion de que estuviera bloqueado como cuando se bloquea con la alarma pero intente varias veces desbloquearlo y seguia igual. Me dijo el mecanico que era problema electrico. Que creen que haya podido haber pasado?. Me imagino que la computadora debe de estar protegida para casos de polarizacion inversa, no es asi?
Gracias de antemano a todos
El auto es un Jetta 1994, standard, con clima, motor de 2 lt
