no arrancada
  • Iniciador del tema Iniciador del tema bano
  • Etiquetas Etiquetas
    cirrus
Prblemas con cirrus 2001 se apago caminando y no arranca no hay chisla en las bujias le meti el escaner y no marca nada como puedo checar los sensores del arbol de lebas y cigueñal
SENSOR SKP SON 3 CABLES NO TENGO LOS COLORES IDENTIFICA LOS 1-CABLE ALIMENTACIÓN 5VCD 2-CABLE TIERRA 3 CABLE SEÑAL ASIA LA COMP.
perfora el cable de señal gire la polea del cigüeñal a mano en el sentido de las agujas del reloj, mientras que mantener la vista en el multímetro. No utilice el motor de arranque para arrancar el motor, ya que esto perjudica la exactitud de esta prueba.
Si el sensor CKP está funcionando correctamente, el multímetro se registrará un encendido / apagado de tensión de 5 voltios DC. On es cuando el multímetro muestra 5 Volts DC y apagado es de 0,5 Volts DC. La clave para que este cambio de voltaje es convertir a la polea del cigüeñal lentamente y de manera constante.
SENSOR CAM O CMP ES IGUAL ALIMENTACIÓN 8VCD
PERFORA EL CABLE DE SEÑAL Si el sensor de posición del árbol de levas (CMP) está funcionando correctamente, el multímetro se registrará un encendido / apagado de tensión de 5 voltios DC. On es cuando el multímetro muestra 5 Volts DC y apagado es de 0,3 a 0,5 Volts DC (esto se considera técnicamente 0 voltios). La clave para que este cambio de voltaje es convertir a la polea del cigüeñal lentamente y de manera constante.
