No Carga Punteria Nissan Ka2.4
Que Tal Soy Nuevo En El Foro Y Tengo Un Problema Con Una Nissan 2.4 Mod 94 Inicialmente Se Habian Descargado 2 Punterias Las Camnie Por Nuevas 1 Cargo Y La Otra No. Pensando Que Habia Salido Defectuosa La Cambie Por Otra Nueva Pero No Cargo. La Cambie De Posicion Dentro De La Misma Flauta De Balancines Y No Cargo Ni Se Descargo La Que Quedo En Su Lugar. Sali A Carretera (200km Aprox) Tampoco Carga. Agradesco Su Ayuda De Antemano
si le estas poniendo aceite muy delgado dificilmente te va a cargar
ponle aceite del 50 y carga solo
te lo digo por experiencia.
cuando salieron esos motores nomas los miraba cuando sonaban hasta que les puse aceite 50 y se acabo el problema
te lo comento porque en el año del 96 cuando salieron vatalle mucho.
trabajo en una empresa que tiene la mayoria de esos vhs. con ese motor y hasta que les agarramos la onda que todo estaba en el aceite
Gatumadre, Viendo Esta Falla Tengo Una Nissan 2002 2.4, Me Paso Lo Mismo Del Amigo, De Eso Ya Medio Año, Le Cambie Todos Los Buzos Y A La Fecha No Le Elimino El Ruido Por Completo, Lo Que Note Es Que Esta Rayado En Las Flautas Y Los Balancines, Yo Creo Que Por Ahi Fuga Presion De Aceite Y Por Eso No Cargan Completamente Los Buzos,simpre Eh Usado Aceite 20w50 Y Hace Poco Le Puse Un Bardhal 1 Y Corrigio Un Poco. Que Me Podrias Recomendar En Tus Experiencias? Te Agradecere Cualquier Paso Que Me Recomiendes..
donde trabajo tenemos muchos vhs. con ese motor le poniamos aceite 50 y sonaban mucho cambiamos de aceite pero aceite para motor a diesel y esa fue la solucion ponle aceite para diesel y se le quita el ruido
