muy buenas tengan todos¡ el problema es que no tengo señal de corriente positiva en los inyactores uno y cuatro. explico, paso el swich y chequeo los dos cables de los inyectores(positivo y negativo) pero en los negativos de los inyectores uno y cuatro si llega corriente pero no asi en los positivos. el carro es un corsa 2002 sincronico motor 1600. diganme si hay un relex o fusible del cual dependan estos o si en todo caso se le puede dar corriente positiva de los otros inyectores
