no da marcha
sigo kon la falla en el jetta 2.0l mod 97 lo ke okurre es lo siguiente ya kompre la computadora (porke no tenia) kuando me lo trajeron pero al abrir la llave se cambia de "p" a "D" y no da marcha si alguien me pudiese ayudar lo agradeceria
que tal huicho compre la de motor porke no traia kuando agarre el trabajo lo ke pasa es ke lo eche a andar una vez kon la de otro jetta y lo traje jalando komo 15 dias y bien, ahora ke ya kompre la computadora la instale y trabajo ok pero no da marcha del switch sino ke le doy marcha del motor de arranke, al abrir la llave se cambia de "P a "D" en el tablero me dijeron ke podria ser el switch de parking neutral ¿ ke tan cierto es esta teoria?
por cierto lo manosearon muchos "tecnicos" antes de caer aki konmigo y no traia ni un relevador ya le kambie varios y sigue igual
deantemano
gracias
ke tal huicho, kon la ke lo eche a andar la primera vez si funcionaba bien, pero le estubieron moviendo y probando con otras komputadoras, porke aki en el taller trabajamos varios mecanicos y ahora ke lo eche a andar kon la otra ya tiene ese problema, anoche le puse la komputadora kon la primera ke lo eche andar y es lo mismo se kambia de p a d y no da marcha, anoche destape el switch de p n y lleva un transistor pero se ve kemado el prolema es ke ya pregunte por el switch y kuesta 2550 no se si exista otra forma de entregar el vehiculo sin poner en riesgo la computadora gracias
Amigo Chato Lo Mas Seguro Es Que Sea El Swicht De P N , Recuerda Que Toda Transmision Automatica Por Seguridad No Va Dar Marcha En D 1 2 3. Le Puedes Hacer Una Prueba, No Se Que Tan Habil Eres En Instalaciones Electrica,con Un Probador Busca El Cable Del Solenoide De La Marcha( Cable Delgado En El Automatico)en El Swicht De P N, Ahi Debe De Llegar Otro Del Swicht Del Volante Que Es Star Al Dar Marcha Debe De Prender La Lampara, Lo Que Hace El Swicht P N Es Un Puente Entre Esos Dos Cables. Si Los Puenteas Dara Marcha No Importando Si Esta En P N D 1 2 3. Lo Que No Comentas Si La Palanca Esta En Parking Al Dar Marcha Si Es Asi, Haz El Puente Y Debe De Arrancar Toma En Cuenta Que Si Esta En D Arranca Y Se Va A Desplazar Eswpero Que Te Ayude El Consejo.
