Hola a todos, tengo un tracer is Mercury módelo 1997 (la segunda version del escort lx) y el cilindro del encendido donde está el volante se encuentra bien. solo que cuando giro la llave para su arranque tengo que hacerlo mediante un botón como de suitch y se oye la marcha.
Ese no es el problema, el detalle es que a primer hora del dia enciende NORMALMENTE y luego lo apago y luego lo prendo por segunda vez pues todo bien, cuando lo realizo por tercera vez, pues ya no quiere prender.
Le hable a un mecanico y me comento que probablemente sea la marcha o un sensor que va ligado con la marcha que cuando se calienta ya no prende de nuevo.
osea que para dar marcha no utilizas la llave si no le pusiste un boton externo, abria que ver si el boton esta directo a la marcha o todavia tienes que accionar el pedal para que de marcha
Asi es tengo el boton directo a la marcha, hace la funcion de la llave como si fuera la pastilla del cilindro de donde insertas la llave. Gracias por responder a mi pregunta xico. Fijate que hoy cambie las terminales que van conectados a los postes de la pila y no me ha dado lata, crees que con esto haya sido solucionado? por que ahora si prende mas de 3 veces seguidas sin esperar que se enfie.
si posiblemente era un falso en los bornes ya que si el boton es directo no habria otra falla ,almenos que el solenoide de la marcha ya estubiera deteriorado
Hola que tal, me volvio a hacer lo mismo, pero ahora no encende ni una sola vez, ya se cargo la pila al 100% y se conectaron bien las terminales y al momento de encender, nada de nada.
Ya cambie la pila por otra para saber si la falla es la pila-bateria y nada, solo se se oye que quiere arrancar o mejor dicho se oye la marcha pero no arranca.
Volvi a colocar mi pila de nueva y nada, tampoco arranca.
Me pueden ayudar por favor como lo puedo solucionar?
posiblemente la marcha es la que te esta dando lata, dale unos golpecitos con el mango del martillo a la altura de los carbones si logra arrancar ya no le busques sacala y reparala
