no enciende century 86 3.8L
Hola
tengo un buick century 1986 3.8L FI y no enciende le falta la señal negativa (pulso) a los inyectores, chispa si tiene, ya le cambie de computadora y sigue igual, que podra ser??
agradecere la ayuda.
mira es un poco complicado poque es de un simple problema de cableado hasta un sensor o el modulo de encendido,en tu modulo de encendido llega un cable morado,de ahi sale la señal hacia la computadora y la regresa a los inyectores,posiblemente sea tu modulo puede tener chispa y no generar pulsaciones para los inyectores,tambien hay un sensor cam que va en la tapa de distribucion este es el encargado de generar dicha señal. en ocasiones un iman que va dentro en el engrane del arbol ,se daña y no hace funcionar al sensor,quita al sensor y gira el motor hasta que con tu dedo sientas que al iman que este en buen estado.
si esta cerca de un autozone que te chequen el sensor para estar mas seguro pero este sensor es el que se daña en esos vehiculos .tambien el modulo de la bobina algunas veces si se moja falla, y otra como esta muy cerca de el multiple de escape reciben mucho calor checalo y me avisas va
okyyyyyyyyyyy saludos .,.....
