No enciende Ford F-150
Que hay... buenas Tardes.
Les escribo para ver si me pueden dar alguna solucion para mi problema.
Tengo una camioneta comprada en Estados Unidos Ford F-150 mod. 99 de seis cilindros, pues resulta que se descompuso de la direccion y estubo parada por mas de un año, la encendia de vez en cuando pero la ultima vez que la encendi tarde hasta 3 meses hasta que tube tiempo de arreglar esa parte pero ahora resulta que esta vez al quererla encender ya no pude, si da marcha pero no enciende. En un principio pense que le hacia falta gasolina por que la aguja no llegaba ni a al reserva asi que le llene el tanque pero ni asi funciono y la aguja tampoco subio, entonces compre un arrancador y se lo puse pero solo enciende unos segundos mientras se consume el arrancador y se vuelbe a apagar la camioneta. Ya resvise todos los fusibles incluso los de bomba de combustible y tambien ya revise el switch de la bomba en caso de accidente y esta en orden, he revisado el sonido de la bomba de la gasolina y al parecer tambien funciona, pero hay algo que no se si este bien y es que las bujias estaban humedas al revisarlas asi que las limpie y las coloque y ni asi encendio. Entonces que puede ser?
