no enciende la luz baja
Hola amigos del foro, soy nuevo en el foro espero me puedan ayudar a solucionar un problema que tengo con mi altima 2.5 2003, no le prende una de las luces la baja del lado izquierdo, le cambie el foco por uno nuevo y probe con un multimetro para si habia corriente en el socket y nada, como puedo detectar la falla, gracias.
deve tener un fusible para cada luz y ese va estar fundido, de lo contrario canbia el sw de luz ya q este controla cada faro por separado, osea 4 salidas 2 para alta izq y der, y 2 para baja. espero q te sirva de algo la ayuda.
gracias amigo, localice un fusible tronado y lo sustitui pero mas tarde en ponerlo y se fundio, me voy a dar mi tiempo para revisar el cableado del socket para asegurarme de que este algun cable haciendo tierra, seguimos en contacto gracias.
Agradesco los tips que me dio el amigo del taller la grapa, solo era cuestion de localizar la caja de fusibles y relevadores que corresponde a las luces, esta se encuentra entre el alternador y el deposito del refrigerante, me guie tambien por un manual de taller para el altima 2003, a todos los del foro cuando requieran algo de este manual se los hago llegar, saludos.
