No enciende mi F150 2001 5.4l 4x4
Buenas! tengo el siguiente problema con mi camioneta... todas las mañana cuando esta fria le costaba mucho encender, hasta el punto que de pronto hacia una explosion y asi le daba hasta que prendia... una vez que prendia la podia apagar y volvia a encender como si nada, sin ningun problema, eso fue hasta este fin de semana, le intente dar arranque hasta que hizo la explocion otravez pero esta ves me revento el silenciador de la camioneta y ahora si es verdad que no me enciende ni hace el intento, le revise si llegaba voltaje a las bobinas y resulta que no, pasaba el switch de encendido y no marcaba ningun voltaje... que podra ser el problema?
ya probe eso, a las bobinas le llega señal positiva pero no la negativa... igual pasa con los inyectores! que podras ser?
chequeaste fusibles y relays en buen estado el sensor del siguenal te hayuda a sincronizar la chispa de la bujia y el sensor de arbol de levas te hayuda con las pulsaciones de inyectores en mi caso chequearia el voltaje en estos sensores aver si tienes corriente el vvoltaje deve de ser 5v si hay voltaje quitalos y revisalos por quebraduras muy pequenas espero te sirva mi comentario saludos.......
Listo! ya le encontre la falla! era el sensor de posicion del Cigueñal o CKP, lo saque y tenia una fisura de largo a largo y sencillamente no le enviaba la señal a la computadora y este no enviaba corriente a las bobinas y a los inyectores! Todo bien ahora que le cambie el sensor! gracias a todos por sus sugerencias!
