no enciende
  • Iniciador del tema Iniciador del tema raaul
que tal primos tengo una cheroke 94 motor 4.0 lo que pasa con esta cheroke es que no ay señal de tierra a los relevadores ,no ay chispa no ay gasolina ,pulsacion tampoco corriente directa a los inyectores ni señal de la computadora a los inyectores ,lo que ise fue poner tioerra al relevador del bomba de la gasolina si antivo todo menos la chispa ,entonces lo que ise checar si tenia continuidad entre los cables de que yegan a la bobina de la computadora ,si abia en tonces lo que ise fue chec ar la señal de la computadora a la bobina lo que paso fue esto le di marcha y se dio señal pero a loa segunda vez ya ni quiso dar señal que consejo me pueden dar primos o algun comentario se los agradeceria mucho .
revisa el relevador ASD, aquí en la página puedes encontrar el diagrama de tu camioneta, verifica también todos los fusibles y revisa el módulo de alarma, suerte.
gracias primos pero dime pordonde esta elmodulo de la alarma gracias por sus comentarios seguire comentando
En estos modelos es cierto que la alarma inhibe el arranque del motor. Te recomiendo contactes a un especialista en alarmas. Ellos resetean rápido estos sistemas. Al abrir el switch, no debe sonar la alarma ni se deben activar los seguros de las puertas ni se activan las luces en intermitente. Si esto pasa. Tu alarma está bloqueada. Si esto está bien, entonces tienes problemas con tu sensor de posición del cigüeñal. Este se encuentra en la parte superior de la concha del motor.(Entre la caja y el motor.) del lado del chofer. Esta falla no te arroja código en el escaner. Cíambialo, desconecta el polo negativo de la batería por 10 segundos. Vuelve a conectar y debe arrancar. Saludos y Suerte...
