Pues que bueno que ya sabes porque no enciende ahora hay que ver porque no hay gasolina en el riel , primero debes de checar que la bomba este funcionando debes poner la llave, bueno eso que lo haga otra persona que te ayude pon la llave y mientras tu pones la oreja pagada al tanque de la gasolina, y debes escuchar un zumbido somo unos dos segundos luego se debe de apagar o dejar de oir, si no se oye nada debes de checar que le llegue voltage 12 volts. al cablecito me parece que es color cafe claro y tambien le debes de checar que le llegue tierra, si no le llega corriente checa el relevador y el fusible ,,,, ahora que si escuhas el sumbido de la bomba y aun asi no hay gasolina en el riel debes checar que no se haya reventado una manguera dentro del deposito del combustible / claro esta tendrias que bajar el tanque y checar ,,,,, TAMBIEN pudiera ser que si le llegue voltage y tierra a la bomba si es asi y no se oye ni un zumbido ni nada debes de ir preparando unos billetitos para comprar el repuesto ya que eso indicaria que a bomba ya no sirve ... si quieres que te envie un diagrama para que sepas que cables checar, pon el modelo de la camionetona y te lo envio ok. saludos
