no enciende
Grand Caravan 1996 ya escanie, no me da códigos, hace tres días le puse el sensor de árbol de levas y funciono muy bien, anoche simplemente no dio marcha, supuse que el motor de arranque se había dañado pero antes de quitarlo, le puse corriente directa y dio vueltas el motor, de ahí me fui a revisar fusibles después relevadores todo bien me fui al switch de llave y al dar started la señal llega hasta el relevador pero no lo acciona , pongo corriente directa en la linea que va de el relay hacia el motor de arranque al mismo tiempo pongo el switch en posicion de encendido y se acciona la marcha da vuelta el motor pero no arranca, sigo revisando y la linea de tierra que va a el relay no tiene tierra, le pongo tierra directa a esa linea pongo el relay en su lugar y ahora si se acciona el motor de arranque desde el switch de llave, pero al estar girando el motor checo y no da chispa en los cables de las bujias y no arranca el motor, ayuda por favor que otra cosa puedo checar? acaso podria ser la ECU (PD el vehiculo llego funcionando muy bien mi hijo lo apago normal de la llave y a las tres horas que quiso encenderla ya no dio marcha):confused:
Que tal, para el accionamiento del relay de la marcha necesita la corriente que le llega del switch de ignición al dar marcha y la tierra la manda el bulbo de la transmisión, este bulbo permite que solo de marcha en parking o en neutral, probablemente para que de marcha tengas el problema en el bulbo o se haya cortado la tierra que alimenta este bulbo, para lo de la chispa revisa si todas las corrientes y tierras de la computadora están bien, si es así entonces se deben revisar alimentaciones de los sensores de árbol de levas y cigueñal, estos sensores deben tener una alimentación de 8V en uno de los tres cables del conector, una tierra que referencia de la computadora y el otro es una salida pulsante al dar marcha, puedes revisarlo y comenta como te fue en la prueba, si esta bien y no arranca para revisar otros puntos.
Saludos!
