No entra la 3a. Intrepid '95
Saludos a Todos.
Tengo un Intrepid '95, automático, 6 cil. motor 3.3
Entran muy bien la 1a, la 2a... pero cuando debe entrar la 3a. como que se queda pegada, no entra la velocidad y se forza el motor. El nivel de aceite de transmision es el correcto.
Me pueden dar alguna pista sobre qué debo revisar?
Gracias.
primero tienes que escanear tu caja, esta tiene sensores para los cambios de velocidad posiblemente el del cambio se daño este lo vas a encontrar en la caja es un sensor magnetico que sensa las revoluciones de la caja y manda una señal a la computadora y hace el cambio. esto lo tiene que hacer alguien que conozca la ubicacion de los sensores, el procedimiento para verificarlos,señales de alimentacion, señales de retorno, pines de la coputadora antes de determinar si es el sensor el cableado la computadora o la caja. pd todas la señales se transmiten al cuerpo de valvulas ara abrir o cerrarlas en su momento , tambien puede se una valvula
ya vine a meterme pero bueno tambyen tienes ke checr el tipo de aceite ke le estes agregando eso tiene mucho ke ver en las transmiciones automaticas checa tu bayoneta hay te dise ke aseite lleva pue ke te diga ke utilices aceite dexon11 ya que ese tipo de aseites los traen casi todos menos ford bueno saludos suerte
mira antes que cualquier otra cosa tienes que checar si el velocimetro esta funcionando si no lo esta ese es el problema ya que esa transmicion depende del censor de velocidad para el cambio de tercera , puede ser el censor de velocidad o el cableado checalo
