buenos dias amigos del foro tengo un problema en mi transmision automatica no tiene fuerza al arrancar,no le entra la primera se arranca en segunda,esto lo comprobe cuando enciendo la llave si entra, me detengo y me vuelvo arrancar se queda en segunda tengo que apagar el motor para que entre la primera. lo lleve hacer afinacion y limpieza de valvulas salio muy sucio aceite ,filtro y caja de valvulas si hubo mejoria en las demas velocidades pero sigue sin entrar la primera yo pienso que puede ser los sensores de velocidad pero trae dos sensores habra una manera de checar con el multimetro si aalguien me pudiera asesorar para estar seguro de que sea algo electrico para mandar a reparar la transmision gracias.
