no funciona el velocimetro
JULIO LARA LOPEZ
buenas tardes alguien que me pueda ayudar a identificar problema con velocimetro de dodge gran caravan 2002 motor 3.3 no marca la velocidad que va
  1. Cable del velocímetro dañado: El cable que conecta el velocímetro a la transmisión podría estar dañado o roto, lo que impide que la información se transmita correctamente al velocímetro.
  2. Sensor de velocidad defectuoso: El sensor de velocidad, que se encuentra en la transmisión, podría estar dañado o defectuoso. Esto puede causar que el velocímetro no funcione correctamente y no muestre la velocidad real del vehículo.
  3. Problema con el tablero de instrumentos: Es posible que el problema esté en el tablero de instrumentos mismo. Puede haber un mal contacto o un fallo en los componentes electrónicos internos que afectan al velocímetro.
  4. Fusible o conexión eléctrica defectuosa: Revisa los fusibles y las conexiones eléctricas relacionadas con el velocímetro. Un fusible quemado o una conexión suelta pueden ser la causa del mal funcionamiento.
  5. Problema en la transmisión: Un problema en la transmisión, como un sensor de velocidad de la rueda o un engranaje dañado, también puede afectar el funcionamiento del velocímetro.
