No Hace Cambio De Velocidad
Tengo Una Ford F250 Diesel Modelo 92 Mas O Menos Con Una Transmision Automatica E40d Mi Problema Es Que Al Colocar En La Velocidad D Acelera Pero No Hace Cambio De Velocidad Pero Si Le Pongo En 2 Si Que Puede Ser?
que tal.
1.-hasle un servicio a la trans. (cambia el filtro,un buen aceite)
2.-hasle servicio al cpo. de valvulas.
3.-cheka resistencia a la caja de solenoides,(esta esta en el cpo. de valvulas)
ten cuidado al quitarla para que no dañes el cuello del conector.
cheka que funcione la luz de aviso de temp. de la trans.
cheka con esto y comenta que resultados obtuviste....
hola que tal mira yo tenia un problema similar al que precenta tu camioneta alguien me recomendo agregar 100 mililitros de liquido para frenos a la caja y hasta la fecha ya no me a dado problemas te comento que la persona que me recomendo esto me esplico que los empaques de la caja se empiezan a degradar por la temperatura y el liquido de frenos lo que ase es darles un poco de elasticidad ya que por la temperatura se ponen demaciado riguidos puedes probar y comenta si te funciono Saludos.
Yo también tuve un problema similar al tuyo, seguí ciertas recomendaciones y acabé cambiando el coche.
Con el coche que me compré también tuvo un pequeño problema, y me recomendarlo llevar a un mecanico en terrassa http://www.vallesbox.com, que por cierto es muy económico.
Espero que te sirva de ayuda mi opinión.
Saludos. ;);)
