No hace cambios hasta que se calienta
Hola compañeros, como estan? fijense que hace 15 dias me pagaron un dinero con un cutlas eurosport 93 aut. (yo ya tengo uno 92 no eurosport)
pero tiene un problema el carro: si no lo caliento unos 15 minutos y lo apago y vuelvo a encenderlo el vehiculo se queda solo en 1a y reversa, no hace los cambios de 1a-2a ni 2a-3a, una vez caliente el vehiculo hace los cambios muy bien, me podrian decir porque hace esto? es caro? la verdad me gustan un monton estos vehiculos pero si cuesta mucho el arreglarle este problema mejor lo vendo aunque sea en partes. De antemano gracias por sus respuestas.
Re: No hace cambios hasta que se calienta 4T60E eurosport 93
empiesa por ver nivel y condicion de aceite que no este quemado u obscuro
y escanearlo haber si trae codigos la transmision.
normalmente esta falla la provocan ligas muy resecas,al estar frias no sellan y tienes fugas de presion,al tomar temperatura se hacen un poco mas flexibles y vuelven a funcionar.
Algunas veces puede ser el cuerpo de valvulas,que estando frio aprieta las valvulas y con temperatura se dilata y deja correr las valvulas libremente.
Igualmente pudiera estarse pegando el gobernador.
Esta falla la puedes encontrar muy facil provando la presion en tu caja.
Muchas gracias por sus respuestas compañeros huicho50 y aleman, le revise el nivel del aceite y esta bien, voy a llevarlo al especialista en transmisiones para que me haga un presupuesto de lavado de cuerpo de valvulas y del gobernador para decidir que hacer, les agradezco pronta ayuda. Saludos.
