no hay chispa en la bobina spirit 92
hola compañeros al dar marcha no hay chispa en esta bobina, cheque el efecto hall para ver si tenia las alimentaciones correspondientes y falta un voltage el de 5 v del conector negro ubique el cable y es el de la computadora terminal 24 señal pick-up del distribuidor, quite la computadora y la probe en otro carro y funciona la computadora esta bien quiero preguntar si para que salga ese voltaje de la computadora deve de tener alguna otra señal de regreso a ella no se alguna tierra o algun retorno de voltage tambien quiero decir que el otro carro con mi misma computadora si da los 5v, 9 v y tierra en los dos conectores como dato la computadora tiene sus dos corrientes en la terminal 3 y 9 y sus tierras en la terminal 5 11 y 12 por favor alguna idea de por que esos 5 v en el conector negro no estan gracias por su tiempo para mi post saludos
spirit 92 n/a no es turbo
