No hay chispa en una Chevrolet Venture 3.3 modelo 97
espero una buena ayuda, resulta que la camioneta se paraba intermintentemente, y un buen dia se apago y ya no arranco, y no tiene nada de chispa en bujias segun un electrico ya cheko todo bobina ECM sensor de sigueñal y nada, ahora resulto k esta desbielada, y yo me quede kkkkkkkk¡¡¡¡¡¡, ayudenme a tomar una decision y realmente no creo k se desviele y no tenga chispa. o esto es posible?
hola, raro el problema, por el comenterio de desbielada, hay algunos motores de chevrolet que tienen un sensor de presencia de presion de aceite, buscale por ese lado, suerte
disculpa mi ignorancia pero donde encuentrro dicho sensor de presion de aceite, y pienso k no lo trae por el modelo 97 gracias por el comentario.
primer paso: pon la llabe de encendido en on yobcerba si prende el foco de servicio enlline som. SEGUNDO PASO: checa que le llege 12 volts al modulo de bobinas. TERCER PASO:revisa el alambrado que va del sensor del sigueñal al modulo de bobinas:CUARTO PASO: revisa todas las tierras de la carroceria que no esten sulfatadas. QUINTO PASO: revisa bien el sensor cranchaf que no este estrellado. si lo puedes checar con un testedor para que estes seguro que esta bueno: saludos GRIZZLY.
