no hay presion de aceite. nissan frontier 1997
Tengo una nissan pick up frontier 1997, 4cilindros, standar. el problema es que no tiene presion de aceite. cuando prende suena metalico y no pringa aceite por la tapa de valbulas, i la luz de presion de aceite se mantiene encendida. le cambie la bomba de aceite. limpie carter, cambie filtro de aceite y sigue lo mismo, .lo unico que le mire anormal es que tiene quebrado un diente del engranaje.que va donde conecta la bomba de aceite y el distribudor..
como dice checa los orings de la tapa y si todo esta bien, quita el filtro de caeite y dale marcha( desconecta el distribuidor para que no arranque) debe llegar aceite a la base del filtro, otra pregunta trae enfriador de aceite en la base del filtro o como biene, ya que no mencionas que motor trae
otra cuestion si el distribuidor gira es que la bomba tambien ya que los conecta el lapiz y los hace girar el engrane que va en el cigueñal, si el distribuidor no girara bien, no arrancaria
