- Estado
ante todo mis saludos y respetoa esta gran familia. el corsa 1.6 al poner el swish en on y pruebo con el probador de luz los cables de los inyectores noto que en el negativo hay luz pero en los positivos no es eso normal o ella llega despues que de arranque diganme como soluciono por favor chequee la corriente en la bobina y los cables de bujias y todo esta bien de ante mano sabre agradecerles lo bien en que puedan ayudarme gracias
hola amigo los pulsoa solo yegan cuando estas dando marcha. no antes .en un cable debes tener corriente . solo debes probar con un probador de lets por que si pruebas con probador conbencional puedes dañar el ecm. suerte
estoy de acuerdo con mi compañero debes de tener mucho cuidado al aserle pruebas a los conectores de los inyectores siempre utiliza un probador de foco LED ya k es pura señal lo k manda la computadora k es tierra y el cual no deberas de aserlo directamente, si tu falla es k nomas no hay señal en los inyectores podria ser k este blokeada o mas bien activada la alarma de tu carro, hasle un diagnostico con el scaner ahy te arrojaran los codigos, los apuntas y nos los comentas suerte y espero y te sirva este comentario.....saludos.
- Estado
