no hay voltage en el tps
saludos compañeros, tengo un problema con una camioneta ranger 4 cilindros modelo 89 no me da señal en el tps ya le cambie otra computadora y sigue igual el fallo que me da es que en aceleraciones rapidas seme apaga tengo que ir acelerando muy lentamente cualquier comentario me es de mucha ayuda gracias de ante mano
hola, esa falla que dices que hace, no es culpa del tps, mas bien de la bobina o poca presión de gasolina, checale eso, respecto al voltaje del tps, en cual terminal lo checaste???, en cual cable???, mándame un mail solicitando mi manual de Ford, ahí puse donde checar ese voltaje y cuanto debe de ser, a este correo francisco.delagarza@gmail.com , por lo pronto consigue una bobina prestada y pruebas, vas a ver que solo era la bobina y no el tps
