no jala el aceite la transmision
la otra semana reconstruimos un a transmision y cuando la acabamos de poner en el carro le echamos el aceite y cual fue mi sorpresa que no jalaba el aceite el aceite no sircula para nada se que dadonde mismo me podrian ayudar aresolver mi problema gracias:) se los agradesco
pudiera ser la bomba de aceite, el filtro tapado, la turbina que se estuviera barriendo (el astriado) o la flecha que impulsa la bomba.
¿si cargaron la turbina con aceite?
Como No Distes Mas Especificaciones Deves Checar Tu Turvina Recuerda Q Es La Q Le Da La Precion Ala Bomba De Aceite O Quizas Sea La Bomba De Haceite Tambien T Sujiero Q Cheques Las Mangueras Del Enfriador Para Q Ballas Descartando Posibilidasdes Aunq El Mejores Cassos Has Un Enfriador In Dependiente Puesto Q Com¡n El Tiempo El Enfriador Ce Va Tapando Y En Algunos Casos Llegue Acer El Roblema Es Un Ejemplo
Suerte
sin afan de molestar ..
pero la turbina (convertidor ) no le da la presion ala bomba de aceite.
las lineas de enfriamiento tampoco tienen que ver con que no exista presion.
en lo unico que coinsido con tigo es de que la bomba puede estar danada
