- Estado
hola aver si me pueden ayudar lo que pasa es que tengo un tsuru modelo 1991 transmision automatica americano bueno ya es mexicano pero era americano. lo que pasa es que cuando metia la reversa se batallaba para que entrara y cuando entraba luego se sentia cuando entraba la reversa muy bien solo que se batallaba para que agarrara pero cuando agarraba ya no habia problema .la cuestion es que ahora ya no agarra nada solo camina para adelante y jala muy bien hasta se siente cuando despega avienta los cambios muy bien solo que si la reversa ya no funciona a ver si me pueden dar un tip. o algo para ver que le puedo hacer o si hay que llevarla con un experto en trasmisiones automaticas bueno eso es todo gracias por leer mi mensaje . hasta luego.
lo mas seguro es k ste dañada tu trasm hay k repararla y te recomiendo ksea repa general esa falla s muy comun en el tsuru si te sirvee el dato la repa no cuesta mas d 4.500
este anuncio ya es viejo
16-06-2009 09:15:51
- Estado
