no marca el aceite
tengo una van astro 1987, pero no me marca el aceite, le cheke con un aparato manual y si marca, pero con el aparato de el tablero no marca la precion, si pudieran ayudarme les agradeseria mucho, gracias.
Identifica el cable que conecta al bulbo de aceite y desconéctalo, Abriendo el switch, pónlo a tierra y si marca toda la presion en el indicador, el problema es tu bulbo.
buenas noches quiero comentar que mas o menos a la altura del distribuidor donde conecta el tubo de el aceite tiene un botecito como si fuera el filtro de gasolina y en el mismo tubo al otro lado tiene algo como si fura un sensor el tipo filtro tiene una terminal con un cable lo desconecte y el marcador de el aceite marco se fue asta arriba, cual cambio el supuesto filtro o el sensor, gracias
