No Paso La Verificacion De Gases Obligatirio Por Hc Ppm Por34 Puntos Se Paso
lleve el auto a verificar y No Paso La Verificacion De Gases Obligatirio Por Hc Ppm Por34 Puntos Se Paso, siempre pasa sola pero ahora se paso en HCppm el limite permisible es de 100 maximo pero en ralenti tuvo 134 puntos o sea se paso con 34 y en los demas todos los paso quisiera que me orientaran primero que es HCppm en crucero tuvo 65 puntos que es lo debo de checar le voy a cambiar cables bujias lavar cuerpo de aceleracion mandar lavar los ynyectores filtro de aire de gasolina como una afinacion no prende check engine con eso pasara o que le checo compañeros echenme la mano por favor o si alguien me quisiera explicar eso de hcppm que es eso por lo que no paso gracias de antemano a todos por alguna sugerencia saludos a todos :confused: el auto es una meriva 2004 usa gasolina 4 cilindros motor 1.8L chevrolet gracias espero su ayuda y comentarios saludos
HCppm quiere decir hidrocarburos partes por millón, está trabajando muy rico, controla el sensor de temperatura que funcione bien y revisa el sensor de oxígeno si envía buena medición a la ecu, comentanos como te va, saludos cordiales.
