No prenden las luces de reversa del un Toyota Camry 1995
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Victorg
No prenden las luces de reversa del un Toyota Camry 1995, revise fusibles y estan bien, que mas puedo revisa?
Revisa El Interruptor Que Esta En Caja De Cambios Cuando Pones Reversa Activa El Interruptor Este Enciende La Luz Con La Posicion De Marcha Atras Le Mides La Continuidad Y Revisa El Cable Que Va El Bobillo Igualmene La Base Que En Algunos Casos Tiene Falso Contacto Espero Puedas Solucionar Tu Problema
para ver que conector es haz un puente en los cables del conector, pon el switch, en ON, y mira si prenden las luces, si lo hace puede ser el interruptor de la caja o en el conector..
saludos
