No se que es ni a donde se conecta
Hola saludos a tod@s. Espero su apoyo para identificar algo como una bomba de vacío (no estoy seguro) que está cerca a un lado del filtro de aceite en la parte delantera abajo de una blazer 2000 (USA), la manguera que va hacia el motor está cortada a la mitad y no encuentro la otra mitad y aunque la manguera es fácil de conseguir no sé a donde va conectada, espero que alguien me oriente hacia donde debo conectar esa manguera. ya llevé la camioneta a dos talleres y no le encontraron, me dicen que solo viendo una igual para identificar el destino de esa manguera, dejo los links de las fotos, gracias!!!
https://www.dropbox.com/s/5vp5anbpflrpys6/2014-06-24 18.12.15.jpg
https://www.dropbox.com/s/30bpsbog42w9iqd/2014-06-24 18.12.30.jpg
Eso se llama Secondary air injection system (AIR) este sistema electronico reemplaza a la bomba de aire que funcionaba con banda en los modelos 1999 y anteriores. Este inyecta aire fresco directamente al multiple de escape para reducir los niveles de hidrocarbono y monoxido de carbono. Las mangueras deben ir conectadas a los multiples de escape.
pos si, es una bomba de vacio, y lleva 2 mangueras, una al multiple de admisión y la otra al booster, esa se encarga de generar un vacio o succion en caso de apagarse el motor y no se quede sin frenos de poder funciona con solo poner la llave en ON, y luego cuando ya hay succion del multiple, un interruptor dentro le corta la corriente, esa la trajeron las Chevrolet clásicas y los autos citation y celebrity, es fácil de conectarla, saludos
