no tengo carriente en inyectores y tampoco en carriente que llega a la bobna motor 2.4 stratus
buenas tarde, haber quien me puede ayudar, tengo un problema con un stratus modelo 96 motor 2.4, no me llega corriente en los inyectores ni tampoco en el cable que le llega corriente a la bobina, de inicio cundo habro el switch si llegan los 12 volts y se corta, pero cuando doy marcha no existe corriente, que piodria ser,guracias de anteman.
Re: no tengo carriente en inyectores y tampoco en carriente que llega a la bobna motor 2.4 stratus
Revisa el sensor del cigueñal,si no tiene señal del sensor la compu corta el asd.
Hola
yo tengo un tratus y ami me paso lo mismo y lo lleve a varios eléctricos y nada hasta que uno le dio al clavo.
hay un cable que va de la computadora ala bobina y ese lo pelo lo conecto a positivo de batería y no fallo entonces le arreglo ese cable y no volvio a fallar, pero ese fue el metodo que uso para probar en que cable estaba la falla.
espero te sirva mi información
saludos
Le sugiero que consiga el diagrama para que se asegure quien alimenta a los inyectores, que seguramente es algun relevador, porque su problema es alimentacion a los inyectores, si la alimentacion la tiene y no pulsa eso ya es otra cosa, pero tenga cuidado, mejor guiese con el diagrama
el relevador ASD es el que se encarga de alimentar tanto a los inyectores, como a la bobina y al relevador de la bomba de gasolina, debes checar que el pulso de tierra que viene de la computadora hacia el ASD no se corte, también debes probar cambiando el mismo relevador, suerte y comenta.
