Nole paso el escaner a mi astra
Buenas tardes tengo un problema ayer lleve al mecanico mi astra 2000 motor 1.8, que trai el check encendido, desde hace tiempo, el problema es que se apaga de repente y cuando vuelve a prenderse el check como que tiembla el carro(se desacelera) y en ocasiones se apaga, lo lleve por que tambien de repente se le encendia el testigo del abs entones el mecanico me dijo que lo del abs podrian ser solo que le hacia falta balatas, por que ya estaban muy desgastadas, que haria el cambio y luego le pasaria el escaner para ver lo del check, el chiste es que hoy que le marque me comento que le cambio las balatas, pero que ninguno de sus escaners pudo entrar al sistema, segun tiene 3 escaners y ninguno entro, me comenta que tal ves sea un problema de instalacion un cable roto o algo asi, que creen sera o sera que solo el tech II entra en el astra, segun me comentaron y lo eh visto en algunos temas gracias por su ayuda compañeros.
si existen escaners que entren alos frenos abs del astra sin ser el tech, hasta donde se el vedis, el launch, el autoboss, de los mas comunes y completos definitivamente tienes que entrar como opel no como gm pero si no entra cabe la posibilidad de que no haya enlace hacia la computadora.
Gracias compañeros si ya fui con otro mecanico, y si pudo ingresar tiene un escaner autoboss y si efectivamente como opel y ya lo pudo revisar del motor y de los abs, ya me dara el diagnostico a ver que pasa gracias por sus consejos, estamos en contacto.
