Nuevo problema con Cutlass.
Pues os explico esactamente lo que me paso sali de casa y con un recorrido de 30km empezo el auto a dar jalones cuanto soltaba el acelerador y le pisaba y se prendio la luz de CHARGER con el dibujo de la bateria, y sigueindo mas cuando pare vi que la direccion del auto iva dura cuando acelero va bien, esto que se puede dever.
En AutoZone vimos que la bobina de la bujias esta como suelto puede causar todo esto eso? o es el Alternado que no jala bien y pierde potencia electrica para alimentar las bombas de direccion y velocidades?
Gracias
pueden ser varios los detalles que se te acumularon...primero checa tu alternador ....que te la carga y luego cambia tus bujias ...si es asi el caso...
SALUDOS
