Oil Low- Testigo Aceite Encendido
  • Iniciador del tema Iniciador del tema yimi
  • Etiquetas Etiquetas
    nissan
Hola buenas noches, propongo este tema haber si algún compañero tiene la solución.
Tengo dos nissan navara D-40 en los últimos días le hemos cambiado la aceite y al pasar dos días aproximadamente se le empieza ha encender en la pantalla del cuadro las siglas oil low (aceite bajo) siempre al poner el contacto, cuando arranca empieza a parpadear el testigo de la aceitera rojo de la presión de aceite durante unos quince segundos, luego se apaga, después de estar andando con el coche, lo paras y al cabo de un ratito lo vas ha arrancar y sigue igual.
Le desconecto la batería y la primera vez que pones el contacto desaparece el problema, pero lo paras y vas arrancarlo de nuevo y sigue haciendo lo mismo.
NECESITO AYUDA. GRACIAS
UN SALUDO
