hola amigos tengo un alero 2001 motor 2.4 L este carro le cambie el motor por un usado el otro hacia ruido ... bueno resulta que aunque hacia ruido el motor no se calentaba . bueno le abri el tapon del radiador cuando esta frio y no hace ninguna burbuja creo que no son las cabezas.le cheque el termostato y este estba cerraDO YA MUY VIEJO CON EL RESORTE BIEN ESTIRADO .LE PUSE UNO NUEVO Y AHORA HACE UN RUIDO COMO UN RUGIDO O TRONIDO .CADA QUE SE OYE COMO CUANDO HIERVE LA AGUA Y SOPLORA EL AGUA QUE PEGA EN EL RADIADOR PENSE QUE ESTABA TAPADO[EL RADIADOR] PERO NO LO DESTAPE Y ECHE AGUA Y ESTA SALE SIN NINGUN PROBLEMA, PENSE QUE LA PONPA DE AGUA ESTABA SIN FUNCIONAR LA DESTAPE Y SI FUNCIONA PRENDI EL MOTOR Y GIRA MUY BIEN ..EL TAPON DE EL RADIADOR SE QUEDO ATORADO SOLO SALIO LA PARTEDE AFUERA [NOTA EL TAPON ERA NUEVO ] O Y EL O LOS VENTILADORES PRENDEN A 206 Y SUBE HASTA 244 Y AHI ESTAN FUNCIONANDO LOS VENTILADORES Y SE OYE QUE ESTAN EN LA ALTA VELOCIDAD LO RARO ES QUE LLENDO EN LA CARRETERA SUBE LA TEMPERATURA Y CUANDO LLEGO ALA CIUDAD EMPIEZA A BAJAR AYUDA POR FAVOR GRACIAS
