Oldsmobile aurora, no cambia la transmisión
Buen día a todos. Necesito de su ayuda con mi oldsmobile aurora 95 (4.0 northstar) ya que acabo de adquirirlo, solo que la transmisión no cambia, lo lleve con un especialista,el cual la escaneo y me dice que esta en buenas condiciones, no arrojo un solo código, caso contrario con la ecm del motor pues marco algunos códigos (error interno en ecm,inyector abierto, mezcla demasíado rica,etc.) lo que me preocupo fue lo error interno en ecm, y le puse otra de un carro igual que tengo, pero funciono igual: no cambia, cabe mencionar que si marca en el tablero revoluciones y velocidad, también me parece muy importante decirles que trae una falla en el encendido, tanto así que ya lo manosearon y le pusieron una especie de "directo” la llave es de chip (en realidad es una resistencia) mi pregunta es: ¿si cambio el encendido de mi otro aurora para probar si es eso, tendré que reprogramar algo? Claro esta que tomaré como referencia el que funciona bién para corregir los cables que puentearon, eliminaron o inventaron. Ya revise todos los relevadores y fusibles, y creo que solo puede ser el encendido, espero no haber sido demasíado extenso. De antemano muchas gracias.
primero tienes que dejar funcionando bien el motor para saber si la transmision tiene algun problema.
si dieron mal los datos al scaner es posible que temarque error del pcm.
Hola, para cimentarles que ya reemplace el encendido y corregí lo que estaba manoseado, probe con otra computadora,revise fusibles y relevadores, siguio sin hacer los cambios y acabo de comenzar a bajar la transmision, salio mucha rebaba, muy probable que este dañada. En cuanto la cambie lo comento. Gracias
hola a todos, por fin pude cambiar la transmisiòn de mi aurora ( quede muy trahumado, pues tuve que bajar la que me vendieron) pero al memento de dar marcha por primera vez se escucho como si tronara algo y se sintio una falla y un sonido muy feo en el motor (en la parte de la cabeza de atràs) de cualquier mode fui a darle una vuelta para ver si cambiaba y funciono muy bièn, ya destape la tapa de punteria trasera para revisar pero no se aprecio nada, que podrà ser??? la transmi quedo bien montada tengo mis dudas si lleva balancin, pues por arriba solo pude ver el arbol y los buzos la verdad no conozco bien el motor y le tengo algo de miedo porque el bloc es de aluminio (northstar 32 valvulas 4.0) agradecere sus opiniones
es desde que arranca y ya no se quita para nada, se escucha mas fuerte el sonido en la cabeza de la parte posterior (cilindros 1,3,5 y 7) tengo mis dudas de que al momento de quitar o poner la transmision probablemente gire el motor en sentido contrario y que esto haya ocasionado alguna daño (aunque las cadenas estan bien)
solo por curiosida, te pregumto; cuando tenia la transmision vieja (mala), prendias el motor y escuchavas el mismo sonido o no se escuchava nada? y cuanto tiempo duro el motor sin prenderlo y estas seguro que el sonido es en el motor y no el la transmision, y si te esta marcando la precion de aceite, ( ojo con tornillo de turbina flojo), o mas grueso en la cabesa, espero tu respuesta, saludos,,,,,,
muchas gacias por responder te comento que el motor funcionaba perfectamente y que aunque no lo sacara a pasear de cualquier modo lo encendia dos veces por semana y ronroneaba como gatito, el sonido es del motor no de la transmi, quedo bien instalada, ya destape y no trae balancines que pudiewran haberse soltado, tornillos dew la turbina estan bien, se me hace que tendre que destapar. Gracias
