Tengo mi minivan 3.8 L pero tiene una falla que no puedo localizar por mas que le busco no le encuentro
la falla es la siguiente:
Arranco normala cualkier hr y prende normal pero al momento de ir acelerando y alcanzar las 1000 a 1200 rpm se escucha un sonido extrano algo sordo que hace que el acelerador no responda lo que pido, es decir acelera muy lentamente y los cambios los hace si aflojo un poco el acelerador a las 2200 rpm aprox.por consiguiente gasta mas combustible y me limita con las velocidades, anteriormente hacia la falla de vez en cuando pero de un tiempo aca ya se quedo permanente y en las subidas ni se imaginan. (no puede)
Ya revise el TPS el IAC el IAT el MAF y el EGR todos ellos con un multimetro y aparentemente todos funcionan bien ya que tengo un manual para este motor incluso ya le solte el manifold de escape del lado de enfrente para verificar que no este tapado pero la falla sigue. de hecho al ir en marcha se escucha como si el soido del escape se trasladara un poco hacia el area de la transmision. quien me puede orientar un poco con esto.
Gracias por la ayuda.
