Perdida de Potencia.
Tenia varios problemas pero todavia tengo alguito de falla. El primero era la valvula EGR. El segundo era que los inyectores eran apagados por la ECU para proteger el catalizador (P0301,2,3,4) y el tercero la falta de combuestible (regulador de potencia de comb) Ahora parece tener un cuarto problema que podria ser la Bomba de Gasolina parece estar perdiendo la presion.
EN EL PRIMERO, la Valv EGR estaba tapada y me gastaba mucho combustible, le faltaba aire a la combustion, las bujias duraban poco, y se desencadenaban otras fallas. . En el Tercero y Cuarto solo vy a reemplazar las partes.
Pero EN EL SEGUNDO tengo problemas no se como hacerle, la pichancha en el carter estaba saturada de residuos y estaba obstruida. La saque le queme con soplete los residuos adheridos y limpie el Carter. A este problema quisiera limpiar adicional a ello los ductos de aceite y no tengo idea de como hacerlo. Cuando limpie la pichancha los codigos de falla desaparecieron pero al rato de ello volvieron a aparecer.
