orden de encendido
saludos alguien que me pueda ayudar con el encendido del motor 2.0 ford focus 2001 le cambie el modulo de bobinas pero el encendido no es el orden que encuentro aqui el modulo nuevo no arranca con el mismo orden que tenia y le cambie el modulo usado con el mismo orde que tenia funciona con falla les agradesco su ayuda gracias.
Re: problemas con orden de encendido, diagrama
yo tuve un problema igual, necesitas checar si el octavo digito de tu carro es 3 o p, porque es diferente orden, checa el dato adjunto que te envio abajo. (oeford14 - copia jpg)
    20,2 KB · Visitas: 10.647
y esa otra bobina, te proporciona chispa a las bujias????, si hay chispa, entonces no es igual la bobina, es distinta, pidela igualita
Checa las fotos que te puso gordito89 y es facil la primera es de un focus 2.0 SOHC un solo arbol de levas y el octavo digito es la P en vin num.
La 2a. es motor Zetec con 2 arbol de levas y el octavo digito es 3 lo cual su orden de encendido es diferente, trata de cambiar el orden de encendido. Suerte.
La bobina esta por pares, el 1 y 4 y el 2 y 3, o sea que te tira chispa primero en un par y luego en el otro. solo conecta los cables guiandote de las fotos que te enviaron. El 4 puede ir en el 1 y el 2 en el 3 si queda corto el cable, no importa funcionara.
saludos
