QUE TAL? el problem es el siguiente: tengo un accord 91 2.2 que es baja siempre estan oscilando las revoluciones a veces llega a apagarse y gasta mucha gasolina. los inyectores los cambie y mejoro un poco, la presion de gasolina esta entre 35 y 40 psi, lave la valvula iac y no encontre mejoria, pero si esta funcionando cuando el carro esta andando la desconecto y de inmediato de apaga, lave la pcv y sin cambios, no tengo fugas de vacios, quiero checar el sensor de temperatura de refrigerante pues caliente lo hace mas, pero trae 2 y no se si es el que esta a un lado del purgador o en la toma que esta al frente. por su ayuda de antemano les doy las gracias
