hola que tal ya tengo otro problemita con mi carro y es el siguiente esta consumiendo demasiada gasolina por lo que creo que puede ser el sensor de oxigeno y digo creo por que con los escaners no me da señal mi carro asi que no puedo utilizar un escaner y todavia el electrico no encuentra ese fallo pero si me gasta mucha gasolina el carro y por consecuencia varias veces se me ahora y huele a gasolina ahora mi duda es la siguiente si le cambio el sensor de oxigeno el que sale del multiple se puede solucionar pero el problema es que tiene 2 sensores el del multiple y el que esta en el tubo del escape pero el del tubo del escape no sirve mas bien esta cortado el cable y por mas que le he buscado por todos lados donde va conectado no encuentro la conexion asi que descartemos ese por el momento mi duda es si solo cambio el sensor del multiple se puede solucionar el problema de la gasolina o es necesario tener los 2 funcionando
mi carro es un cavalier 96 2.2 y todos los demas sensores el MAF, el Senor de aceleracion y la valvula IAC ya se las puse nuevas por que cuando lo compre parece que nunca le dieron mantenimiento y tambien los cables de las bujias y todo el servicio asi que espero me puedan ayudar y decirme si afeta en algo que solo traiga un sensor funcionando si no ni para no gastar en el sensor y esperarme asta que algun mecanico encuentre donde es donde va conectado el sensor de abajo
