p0172
hola compañeros del foro miren que una pilot 06 3.5 me sale un p0172 y cindro1'2'3'4etc pero la.borro solo queda el antes mencionado probe presion de gas las bujias i bobinas todo vien el egr no a y esta creo que no tiene maf sensor total que solo tres bijias salen blancas y el otro lado salen negras o humeadas a el motor golpea solo del lado de las negras pero no son valvulas si algien y le paso algo similar agrdeseria sus comentarios
P0172 HONDA
Sistema de combustible demasiado rica Banco 1
Síntomas
-Luz ON motor (o motor del servicio pronto ADVERTENCIA luz)
-Consumo de combustible excesivo
Posibles causas
-Sensor de oxígeno calentado frontal defectuoso
-Encendido fallando
-Los inyectores de carburante defectuoso
-Las fugas de gas de escape
-Presión del combustible incorrecto
-Sensor de flujo de aire Misa (MAF) defectuoso
Descripción
Con el Control de la mezcla aire/combustible autoaprendizaje Ratio, la proporción de la mezcla real puede ser traída cerca
a la relación de mezcla teórico basada en la señal de retroalimentación cociente de mezcla desde el oxígeno calentado
sensores de 1. El módulo de Control del motor (ECM) calcula la compensación necesaria para corregir el
desplazamiento entre el real y las proporciones teóricas.En caso el importe del valor de la compensación es
extremadamente grandes (el cociente de la mezcla real es demasiado magra.), el ECM juzga la condición como el combustible
malfuncionamiento del sistema de inyección y luz hasta la MIL (la lógica de detección viaje 2).
¿Cuando se detecta el código?
-Sistema de inyección no funciona correctamente. -La cantidad de compensación de relación de mezcla es demasiado
