si las marcas quedara mal no arrancaba
tu bronca esta en otro lado
pues si, tal vez en el sensor de cigueñal, o pc.
meti scanner,=P0335.
presion de gasolina, 35psi.
sincronizacion OK.
rpm 650 a 750.
encendido 9 grados mas menos 2.
temperatura ok.
bat. ok
vacio14 ok.altitud 1500metros.
bobinas ok.
compresion 160 ok.
inyectores ohms ok. y lavados.
La falla que presenta es: al avanzar en autopista a una vel de aprox120kph. a medio acelerar.
y al querer aumentar la velocidad, acelero y en ese momento se pierde, algo...
la presion de gas... no falla esta ok la presion.
como que se corta la inyeccion o la pc, ya no responde a señal de el tps, o el sensor de cigueñal.
pero en un manual que esta en autoelectronico dice que a falta de señal deñ ckp, la pc, se gobierna por otras señales, quiero pensar que es la de albol de levas.
A si que solo en alta pierde potencia.en alta velocidad y despues de medio acelerador. como que faltar gasolina. estoy hablando de un sentra 2001.
haber si algo similar te a pasodo, con un sentra, y te pregunto ya que tu eres un experto en nissan.
Gracias y buen dia.
