pares de apriete
saludos a colegas y visitantes de este prestigioso foro agradesco a algun colega me ayudara con los pares de apriete de un motor 4.6 ford explorer año 2007 vin 8 o H, TAMBIEN CONOCIDA COMO LOBO gracias y suerte atodos.
Aqui lo tienes, checa este enlace puede que alli este la secuencia.
http://www.automecanico.com/auto2009/ford8cil.html
Cylinder Head Bolts
1: 30 ft. lbs.
2: 90 deg.
3: 90 deg.
Main Bearing Bolts
1: 30 ft. lbs.
2: 90 deg.
3: Loosen 1 full turn
4: 30 ft. lbs.
5: 90 deg.
6: 90 deg.
Rod Bearing Bolts
1: 32 ft. lbs.
2: 105 deg.
Crankshaft Damper Bolts
1: 66 ft. lbs.
2: loosen 1 full turn
3: 37 ft. lbs.
4: 90 deg.
Flywheel Bolts
59 ft. lbs.
Manifold Intake
1: 18 in. lbs.
2: 89 in. lbs.
Manifold Exhaust
Studs: 9 ft. lbs.
Nuts: 18 ft. lbs.
Spark Plugs
25 ft. lbs.
Wheel Lug Nuts
100 ft. lbs.
