pasar corriente de un carro a otro puede causar algún daño en la computadora
¿pasar corriente de un carro a otro puede causar algún daño?
tengo un altima 2001 pase corriente a una blazer chevrolet al ultimo la camioneta no prendió creen que le haya pasado algo ala computadora de mi carro por que le pase corriente ala blazer
así es la blazer fue la que no prendió mi carro es el altima esta normal lo que quería saber algunos síntomas que puede tener el altima si la computadora se haberío
Solo asiendo corto si conectas equivocadamente los polos dela bateria o inviertes los cables pasacorriente por lo demas no tiene ningun problema
Hola,
Estoy de acuedo con el companero.
Pero no es recomendable pasar corriente. A otro carro, en algunos casos cuando uno lo hace, puede danar la computadora de tu auto, por que ? uno no sabe si el otro auto tiene algun corto.
Espero que eso te se util.
Alex
Equipo
www.automecanicoparts.com
Para pasar corriente a otro vehiculo, lo primero que debes hacer es apagar el tuyo y no encenderlo, simplemente se utiliza la bateria de tu auto para tratar de encender el otro, si lo haces con tu motor funcionando, entonces si corres el riesgo de quemar tu alternador y hasta la computadora, abusado, suerte.
