Passat 2.8 2002 no da arranque
Muy buen día a todos, tengo un passat 2002 motor 2.8 y despues de llegar de la playa lo lleve al autolavado para que le lavaran el chasis y el motor, luego de esa lavada el carro no prendio mas, cuando paso la llave se enciende normalmente todas las luces del tablero, pero cuando le das para prender no le llega corriente al arranque, mi mecanico lo probo de manera directa y me asegura que es el automatico del arranque que esta pegado, revisamos la corriente y hay corriente al arranque pero no se mueve. ustedes que opinan, gracias!!!
si es standard arrancalo empujado y si le llega corriente al solenoide el swich del pedal esta bien y tendras que sacar la marcha ya que no ha de tener carbones ya
