pedal de freno se pone duro
hola a todos espero alguien de ustedes me pueda ayudar en como resolver el siguiente problema se trata de una grand cheroki es del 2000 al 2004 transmision automatica resulta y pasa que cuando el dueno la prende y sale a correr con el auto el pedal del freno se empieza a poner duro a medida que lo va pisando y termina por frenar el auto si alguien ha pasado por esto y me puede ayudar a solucionar el problema para asy yo ahorrarme un buen tiempo en localizar la falla gracias a todos espero pronta ayuda
checa el booster amigo podría estar dañado o mal ajustado, que algo lo este calentando y por eso el liquido de frenos se este dilatando.
El booster tiene dos valvulas, la de vacio que funciona en un sentido y esta en la linea que va al multiple de admision,(algunos modelos no la usan). Y la otra es la de presion atmosferica, es la que permite que el diafragma vuelva a su lugar cuando se suelta el pedal y va en donde sale la varilla que se conecta al pedal. Esta es la que esta falla y no permite que el diafragma regrese y ahorca al cilindro maestro. El liquido de frenos es fabricado con bases etilicas y los grados de ebullicion y de congelamiento se elevan a su maximo para que su uso sea seguro en cualquier condicion. Asi que es muy improbable por no decir imposible que se dilate, tampoco de congela. Cambia el booster y listo.
me imagino tu eres el mecanico, entonces por lo pronto, ponle unas calzas o arandelas entre la bomba y el booster, o sea, quita la bomba y a cada birlo le pones una arandela y colocass de nuevo tu bomba, si se termina el problema entonces solo requiere acortar la distancia del vástago del booster, ese tiene ajuste
