Perdida anticongelante total Ford Mondeo
Hannalina
Hola a todos!
Tengo un problema que me esta volviendo loca, a ver si hay alguien que me puede ayudar con su conocimiento.
Desde hace tiempo se esta perdiendo el liquido anticongelante del coche, y cada vez que lo conduzco hay que rellenar el deposito.
Lo peor es que he tenido el coche diagnosticado en tres talleres diferentes, y todo el mundo me dan un diagnostico deferente! Una locura.
Primero me dicen que hay que cambiar el manguito superior del enfriador de aceite, algo que hice pero sigue con el mismo problema.
Luego me dicen que hay que cambiar el enfriador de aceite totalmente. En otro taller me dicen que hay que cambiar la válvula EGR.
Estoy perdiendo la esperanza en los talleres que he visitado.
Que es lo que suele ser cuando el liquido se pierde de esta manera? Aparte por la perdida, el coche no se esta calentando mas de lo normal, y no aparece ningún aviso en el dashboard de que hace falta rellenar el depósito. Aun así se puede circular con el coche totalmente vacío de liquido anticongelante.
Alguna idea de lo que puede ser?
No mencionaste que vehiculo es y que motor trae, en mi taller por lo general cuando hay perdida de anticongelante por lo general paso el vehiculo a una foza y busco rastros de fugas en seguida presuriso el sistema con aire o manteniendolo andando el motor, porque tambien pueden ser fugas internas, reviso si arroja agua por el escape o vapor, la EGR NO TIENE NADA QUE VER EN UN PROBLEMA ASI. se tiene que estar atento a la altura del anticongelante en todo momento por si baja o ebuye, y para ver si hay filtraciones internas en el motor ver la condicion del aceite por si se mezcla con refrigerante, tambien se quitan bujias durante la noche y en la mañana siguiente se mientras alguien da marcha se revisa si arroja refrigeranta de algun cilindr esto indicaria una filtracion de refrigerante al motor.
