perdida de anticongelante
  • Iniciador del tema Iniciador del tema gonzo
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
saludos a todos los del foro algien me puede orientar y decirme por donde puede estarse fugando el anticongelante aparentemente no tira liquido el motor mi carro es un jetta 2006 2 litros que le tendria que revisar gracias anticipadas
Hola amigo.
Puede estar tirando el liquido refrigerante por:
El radiador (costados,panal con fisuras en las lineas).
Tapón del radiador.
Mangueras.
Lineas de la calefacción.
Contenedor de retorno del liquido refrigerante.
Tapones de expansión del liquido refrigerante.
Fisuras en las lineas de refrigeración del motor.
Fisuras en los empaques de la bomba del agua o en la propia bomba.
Empieza por revisar eso.
No dijiste si era automático.....
#NOTA:
Revisa que no se este filtrando (mezclando con el aceite).
BY:TECNOPATA
gracias tecnopata voy a revisar esos puntos aprobechando tu ayuda para cambiarle el refrigerante si lo mezclo con agua 50/50 no tendre problemas a futuro con el sistema por la formacion de oxidos o es mejor el liquido que venden listo para husarse sin tener que mezclarlo
Hola amigo.
Si el anticongelante es CONCENTRADO o NO PRE-MEZCLADO, si puedes utilizar una relación 50% Anticongelante 50% agua.
Si es PREMEZCLADO o LISTO PARA USARSE, no debes agregarle agua.
Las dos formas son buenas.
Suerte Y Saludos.
Hola,
Tambien toma en cuenta este detalle, cuando cambies el radiador, verifica que el Abanico del radiador no este danado y que este en buenas condiciones, asegurate que sople el aire FUERTE ( no que nomas prenda el abanico ) al radiador. Yo cambie uno hace unos meses y el abanico funcionava. Pero un mes despues, se prensento la falla el auto se empeso a calentar la temperatura subia arriva de lo normal. Por que el abanico estava malo y eso ocaciono que el radiador original se molograra. En pocos palabras, asegurate que el abanico este funcionando en excelentes condiciones, si no reemplazalo por uno nuevo.
Alex
Equipo
www.automecanicoparts.com
otra suguerencia, el agua tiene que ser desmineralisada, de lo contrario estariamos contaminando los adictivos antioxidantes, en my pais utilisan el agua que sale de los aire/ACONDICIONADOS de los hogares, pero no se si contiene minerales o no, abria que aserle una prueba,
