Perdida de potencia en motor y demasiado humo negro.
Hola amigos, como sabran tengo una nativa 2002 2.8 turbo diesel. el problema que tengo ahora es que el carro lo siento como Atorado, no avanza y las revoluciones no me pasan de 1600 y el carro tira demasiado humo negro como con carbon... Desmonte como prueba el catalizador hasta el silenciador para ver si era que estaban obstruidos y el problema sigue. Me tira demasiado humo negro y no me avanza. El turbo funciona pero no se cual sera el problema, si los inyectores o algo mas... Me podrian ayudar opinando sobre el problema...
Gracias.
Casualmente ayer termine de montar el turbo, e igual esta todo conectado, lo que si note es que cuando no tenia ninguna de las mangueras conectadas al enfriador mejora, solo es que las monte y conecte de nuevo, y el mismo problema... no se si es normal que por donde expulsa el aire hacia el enfriador fluya aceite, pero eso lo hace desde que lo compre y no tenia este problema... Hare la prueba ahorita desconectando todo antes de irme para la casa a ver como se comporta, y luego te comento como me fue. Gracias por la ayuda!
yo pienso q no es normal que salg aceite poronde dices y por lo mismo dev de estar tapado tu post enfriador checalo y casi estoy seguro que ese es tu prblema
Hola, te cuento que tenias razón, el problema era en el turbo que estaba dejando pasar aceite al intercooler y lo tapo... Las mangueras se comprimían y no estaba llegando aire suficiente... Desde la semana pasada me tienen el carro en el taller. Se supone que hoy me lo entregan y lo que me cambiaron fue, eje, propelas, bujes, anillo y casco. se supone que debe de quedar bien... eso espero. Muchas gracias por tu ayuda! Me fue muy útil!!!
